Помогите выяснить модель электродвигателя.
Bammper
Собственно начал собирать себе компрессор (так колёса подкачать, шлифмашинку подключить, подкрасить чё нибудь) и столкнулся с проблемой. Для расчёта передаточного числа шкивов нужно знать мощность и количество оборотов эл.двигателя. Но на имеющемся движке нет шильдика (потерялся во времени :crazy: ). Двигатель 3-х фазный, каждая обмотка имеет сопротивление 24 Ом, в данный момент обмотки соединены в "звезду". Подключать буду к однофазной сети 220в. Отсюда вопрос: может у кого есть такой самый движок, или кто по-работе с такими сталкивается, чтоб узнать его модель/тип и параметры. И ещё, если кто подключал такой двиг к обычной сети 220, то какого номинала нужен пусковой и рабочий конденсатор? Ниже привожу фотки самого двигателя.
эт так сразу наверное и не скажешь...Наверное надо с толковым электриком посоветыватся...Он-то побольше может подсказать...
судя по виду 0,6-1 кВт. трехфазный. когда подключишь в однофазную сеть и наберешь конденсаторов то мощность будет половина от паспортной.
Точно обмерь фланец для крепления двигателя и диаметр віходного вала. Я гляну в катологе.
Фланец имеет размеры 111мм Х 136мм, диаметр вала-19,8мм.
Ну если точно подобрать ёмкость конденсаторов, то можно добится 70% от номинальной мощности.
Ну моторчик я только что запустил. Переключил обмотки в треугольник, подключил фазосдвигающий конденсатор и :D . На глаз оборотов где-то 1000 ну максимум 1500. Правда ёмкости конденсатора мало (подключил то что было в наличии 10+6 мкФ). Это стало понятно после 10-ти минутной работы мотора в холостую- ощутимо греется и не запускается под нагрузкой. Но когда раскрутится то остановить практически невозможно (спалил ручку от молотка, но мотор не остановил :) ).
Но вопрос остаётся открытым: марка (в принципе не особо важно), мощность, обороты?
Гість
