Заклинил замок.
Onkle
На 41м закрыл двери, через недельи 2 попробовал открыть - ни как. Дверь передняя пассажирская. Ни снаружи не изнутри открыть не могу. Ключ не поворачивается, а внутри не поднимается защёлка(не знаю как называется). Помогите советом дельным, как открыть ни чего не сломав...
Ну там вроде ключ с личинкой отдельно, он просто дергает за рычаг и без него изнутри должно открываться если блокировочная тяга ходит нормально. Может внешнюю часть замка заклинило, которая между дверью и боковой стойкой. Посмотреть на внутренности можно опустив стекло и сняв уплотнители. Сними накладку с водительской двери и увидишь принцип.
сними уплотнитель и крючком нажимай язычок, я фтарой человек пусть пытается открывать дверь..
я таким методом открывал и переднюю и заднюю двери..
дело в том что дверь закрыта и снять накладки проблематично. внутренняя блокировочная тяга та что у стекла тоже не двигается,(в опущеном состоянии)
Я писал снять с водительской двери, она же открывается? Вообще в салон можно попасть? Если нет то снимают внешние уплотнители стекол, они горизонтальные, серебристого цвета, на стыке стекла и металла двери. Они снимаются вверх. Крючком поддеть тягу которая идет внутрь на блокировку. Дверь можно заднюю, там где нет замка.
ПС: если в салон не можешь попасть, можно попробовать через багажник.
У меня было такое в прошлом году . если никакими способами не получается  полотном от ножовки перерезать штырь , что торчит в двери из кузова, открыть дверь и наладить. Потом токарь по размерам разрезаного штыря выточит новый. Цена вопроса - пузырь. Полотно должно быть новое с отломаным краем (с дыркой) так как режет его, полотна ,край.
Но этот способ на крайний случай!!!
ну вот ещё халэпа. а к штырю как добраться? изнутри не смогу.
Про внешний уплотнитель понятно написано? Там щель между стеклом и дверью после снятия. Надо смотреть туда, может личинку замка так заклинило что она подпирает рычаг блокировки.
ПС: это могло произойти, когда дверь закрывали. Ключ там только для управления блокировкой, если его по кругу крутить, то может заклинить, если личинка неисправна.
полотно засовывается в щель между дверью и стойкой, ессно обернуть брезентиной , чтобы зубчики были на тебя.Да неудобно, но распилить можно я пилил часа 2.Но у меня клинила задняя левая..
