Шум в движении и на нейтралке. Выжимаю сцепление-исчезает. (Подшип. перв.вала?)
MVP280807
.. не хотелось отдельно тему создавать, но никто не ответил...
в теме "Тайный шум" было написано:
"Привет соклубникам!
Вопрос таков: Ставим свой 2141 на нейтралку, заводим и слышим какой-то посторонний, почти сливающийся со звуком двигателя шум. Энтот шум можно похоже вспроизвести, если , предварительно сделав ртом трубочку, протяжненько так произнести букву х-х-х-х-х-х-х... ))) И стоит только нажать на педаль сцепления, как, вуаля - шум исчезает! Чево это? У кого-то было подобное?"
У меня М2140, а у человека М21412
Поменял полностью сцепление (выжимной из графита, а был роликовый). Появился шум при работе на нейтралке и на всех скоростях. Выжимаю сцепление (машина не движется, включена нейтральная) и этот шум плавно в течение 2 секунд исчезает. Мой диагноз-неисправен подшипник первичного вала.
Пожалуйста, подтвердите/опровергните диагноз неисправнисти. Меня смущает то, что до замены сцепления этого шума не было, а когда поставил всё новое-он появился
Подшипник первичного какой? Если тот что в маховике то он как раз крутится при выжатом сцеплении.
А так как ты пишеш то любой подшипник в коробке.
Да батенька, это подшипники в коробке!!! я себе не поменял при ремонте коробки и теперь шум такой же :my_love:  пожалел денег. хотя если людям перебираю кпп меняю все и  потом не имею притензий. подшипники желательно ставить производства словакии!
Значит, "болезнь" эта лечится только заменой ВСЕХ подшипников коробки...
Какую хоть фирму на базаре искать? Номера, я так понимаю, такие же как и у нас
по номерам они такие же. у нас есть магазин подшипник там подходиш и заказываеш на любую модель выбор от японии до китая все чесно
