Molodoy27 Опубліковано: 13 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2011 Спасибо большое за описание!!! А фоток случаем нельза сделать??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2011 Тоха по поводу фольковского руля понятно. Вообще интересно посмотреть как он там стоит. Я так понял, у фольца и у нас шлицы на валу одинаковые, поэтому его туда впендюрили. Про щетку я писал по поводу штатной конструкции 2140, человеку с ником Молодой27 да там он садится как родной ) , и нечего там не переделовалось ) там даже на фотках видно как сидит , даже удобней чем радной ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2011 Тоха, у тебя коротит провод с сигнала на массу мимо самой кнопки сигнала на массу, соответственно когда крутиш баранку, либо провод в колонке чиркает по массе, либо в месте где стоит круглый контакт на руле с обратной стороны на колонке стоит пиптык подпружиненный типа щетки, вот он тоже может цеплятся за болтик и коротить на массу. провод вытягивал просматривал , не перетерты , только кожух полотняный потерся а так серьездного ничего нету , выкрутил болтик который коротил типа , вродибы пропало замыкание , только закрутил , мля опять , руль ставил другой стороной не каротит , бред кароче . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 13 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2011 Тоха, у тебя коротит провод с сигнала на массу мимо самой кнопки сигнала на массу, соответственно когда крутиш баранку, либо провод в колонке чиркает по массе, либо в месте где стоит круглый контакт на руле с обратной стороны на колонке стоит пиптык подпружиненный типа щетки, вот он тоже может цеплятся за болтик и коротить на массу. провод вытягивал просматривал , не перетерты , только кожух полотняный потерся а так серьездного ничего нету , выкрутил болтик который коротил типа , вродибы пропало замыкание , только закрутил , мля опять , руль ставил другой стороной не каротит , бред кароче . ну так правильно, болт зацепается за лепесток что на руле у тебя на фотках а болт на массе вот и бибикает =))у меня похлеще было бибикать начинало как декорацию ставил плассмассовую блестяшюю =)) оказывается на ней настоящий хром был и проводил ток =)) вобщем поменяй болт на потайной или лепесток чем нибудь заизолируй но лучще с болтом чето порешать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тоха Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2011 Тоха, у тебя коротит провод с сигнала на массу мимо самой кнопки сигнала на массу, соответственно когда крутиш баранку, либо провод в колонке чиркает по массе, либо в месте где стоит круглый контакт на руле с обратной стороны на колонке стоит пиптык подпружиненный типа щетки, вот он тоже может цеплятся за болтик и коротить на массу. провод вытягивал просматривал , не перетерты , только кожух полотняный потерся а так серьездного ничего нету , выкрутил болтик который коротил типа , вродибы пропало замыкание , только закрутил , мля опять , руль ставил другой стороной не каротит , бред кароче . ну так правильно, болт зацепается за лепесток что на руле у тебя на фотках а болт на массе вот и бибикает =))у меня похлеще было бибикать начинало как декорацию ставил плассмассовую блестяшюю =)) оказывается на ней настоящий хром был и проводил ток =)) вобщем поменяй болт на потайной или лепесток чем нибудь заизолируй но лучще с болтом чето порешать. лепесток заизалировал , вроди бы не проводит , нов всеравно когда изолируеш проводит , бред Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 травня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2011 Магия, можешь ко мне приехать, разберемся. Нет там чудес. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 2 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 червня 2014 (змінено) Кто тюнинговал контакты сигнала? Кривое оно, задолбал сигналить при вывороте. Слишком малый зазор надо ставить что бы работал. А при большем долго надо ловить куда нажать. Правда не до конца понял, он ход изменил? что бы зазор увеличить. http://mzma-club.ru/photo/neformat/remont_kontaktov_zvukovogo_signala/67-0-9814 Нижний пост у меня глючит потому Змінено 15 червня 2014 користувачем ИЖ 2715 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 15 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2014 https://www.drive2.ru/l/4899916394579293066/ http://mzma-club.ru/_ph/78/2/337910191.jpg http://mzma-club.ru/_ph/78/2/337910191.jpg http://mzma-club.ru/photo/neformat/remont_kontaktov_zvukovogo_signala/67-0-9814 http://mzma-club.ru/photo/neformat/remont_kontaktov_zvukovogo_signala/67-0-9814 Что за глюк не могу ничего сюда добавить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
