Проблемы с прогретым двигателем ИЖ21251
Izhavod
Всем привет.Столкнулся с такой проблемой.При запуске двигателя никаких проблем нет,как только температура доходит до 70, двигатель начинает неустойчиво работать,на педаль газа не реагирует,прекращает работу,как только остынет,всё прекрасно,так же до 70.Менял насос,проверял греется ли он,шток тоже проверял,искру,катушку.Только вот есть один нюанс,бензин в баке давно залитый более года назад.Знакомые подсказали,что возможно топливо греется,из-за старого бензина.Если кто сталкивался с такой проблемой,помогите пожалуйста.Заранее спасибо.
У меня было похожее : открыт капот - все нормально, закрыл, две минуты и пошли перебои.
Карб 2140. Короче заменил трубку вакуума на ЭПХХ на более жесткую и все ГУТ.
(клапан выкинул вообще и посадил на прямую на впускной колектор)
