Ostap_Ivan Опубліковано: 31 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2020 вот фотоотчет, значит так; для тех кого вот это сильно кошмарит Труба профильная 60*40потом распускаем по высоте старого лонжерона 45* 40 (на ланжерон одеваем с верху)на нужную длину. От задней кромки фартуха до крепления серьги 280, но не делайте в притык, делайте 250, потом вставите поперечину. потом берем втулки передних рычагов Спринтер Мерседес и делаем вот такпо ширине скобы стабилизатора(переднего) ланос потом прикладываем, размечаем и сверлимся, гайки изнутри привариваем. Должно вот так получится. Когда втулку пихать начнете в скобу увидите где шлифонуть и подогнать по плоскостям, нижняя плоскость должна быть толще на 3-5мм дожмется. Итог, Получаем сменную втулку, втулка качественная и рассчитана на нагрузки превышающие в 8м раз как минимум, так что (хотел тута херню написать о полиуретановых втулках) не буду. вот теперь высота в переди у колеса 295мм, у заднего 330 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
