Денис007 Опубліковано: 3 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2020 РЕБЯТА, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОСКВИЧ 2140 КИПИТ, ТЕРМОСТАТ И ПОМПУ МЕНЯЛ, ПРОКЛАДКА ПОД БОШКОЙ ЦЕЛАЯ, ТОЛЬКО ДОХОДИТ ДО ПЕЧКИ ТОСОЛ И СРАЗУ КИПИТ МОМЕНТАЛЬНО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 3 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2020 Капслок ВЫКЛЮЧАЕМ! Одень на расширительний бачко гандон, если он надуввается то прокладка прувед или трещина в голове. Термостат открывается? То что оно новое, это ничего не значит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 3 січня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2020 Хоть и новый термостат, его надо проверить в закипающей воде. Непонятно написано: только доходит до печки тосол сразу кипит моментально. Тосол должен в печке быть постоянно. Возможно завоздушивание в верхней точке шланга из печки, есть соединение там около главного тормозного, расцепи его и немного занижая когда подойдёт тосол, соедини. А сама печка, не забиты соты? Можно проверить, продуть ртом в шланг от этого верхнего расцепления и при отсоединённом нижнем шланге печки. Естественно это делать при слитом тосоле из всей системы. Лучше если установлен внизу печки на шланге шаровый кран, тогда из системы не надо сливать, только немного из печки. А вообще здесь наверное таки завоздушено при замене тосола. И обязательно проверь, как писали выше, на наличие выходящих газов из расширительного, может быть пробой прокладки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
