Проблемы с дворником.
На дворниках не работает первая скорость (самая медленная) , остальные две работают. И при выключении, стрелки не возвращаются в исходное положение. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание.
  • 2 роки потому...
Не поверите! Не прошло и три года, как отремонтировал.:)) Так как никто в этом не разбирается, расскажу в чём была причина, может кому то пригодится. В общем, не работал у меня на дворниках прерывистый режим, или самая медленная скорость. Перечистил все контакты, менял сам переключатель, ничего не помогало. Оказывается, в большенстве случаев, такая поломка возникает, при неисправности реле на блоке предохранителей!  Реле не менял, разобрал его, там перегорела дорожка, запаяли дорожку и теперь все скорости работают. Такая мелочь, а столько хлопот доставила. Всем удачи и мира.
  • 6 місяців потому...
Було таке на м 2141 рішення знайшов на драйв 2, розгрузочне релле, схему прикріплю, ціна питання 60 грн вмйшло. А вся проблема в малому току який приходить на моторчик. + Беремо від акб масу по бажанню, я брав з кузова все ок, бо в неті дядьки радили щей мінус від акб но як по мені це не обовязково, все працює чудовоScreenshot_2019-05-14-14-20-24-112_com.android.chrome.thumb.png.dbcf66a02d1ec6e125dab6cb09990adc.png
