Зарядка АКБ москвич2140
Здравствуйте !Подскажите поставил амперметр (фото) и получается что при работе двигателя показывает почти 20А , напряжение в норме . заглушил машину акб(акб новый ) было слышно булькал . реле как то регулирует ток зарядки?
Да реле должен не давать выше 15 вольт. В среднем 14,4 и 14,8 в общем до 15 вольт 15 - это уже начало кипения - перезаряд
Проедь к автоэлектрику, он снимет крышку с реле регулятора, померяет ток и подогнет контакты если нужно. 5 мин. делов
скажите сам регулятор напряжения он регулирует ток ?написано 14в 5А то есть он максимум выдает 5 А?  замыкания нет потому как если поездить то стрелка потом показывает 8-12А  при выключенном  свете и радио
3 минуты назад, MAKOT сказал:
он регулирует ток через обмотку возбуждения, тем самым регулируя нарпяжение на выходе генератора. То есть 5А это максимальный ток на обмотке возбуждения, а не ток на выходе генератора.
