Неработает стеклоочиститель
Перестал работать дворник на москвич 2141 после того как один из выводов переключателя кратковремно коротнул на масу. Авто москвич 2141. Было проделано:
1. Проверил предохранители, все целые (блок нового образца).
2. Нашол реле которая отвечает за преривистый режим (у нее отпала перемычка внутри, востановил.)
3. Заменил переключатель тоже непомогло.
Такой вопрос моторчик должен работать без реле на прерииыстый режим? Это мне очень облегчить в поиске неисправности.
А термореле?
Не знаю есть ли оно в 41-м, но у мне оно мозг подъело...
Говорят там есть какаято термопластина внутри мотора, про термореле неслышал. Щас нарисува схему и немного непойму. В старом блоке стоит реле по схеме на 7 контактов а в новом блоке стоит на 6 контактов.
Немного разобрался. Если подать плюс на красный вывод мотора то все пашет. Непойму где берется питания для этого вывода?
Недождался неоткого помощи и сам разобрался. Накрылся термопредохранитель в самом мотре.
Читай второй пост... Кто не смотрит - тот не видет!
Термопластина есть частью термореле.
