Внезапно перестало работать всё освещение. АЗЛК 2140
Прошу помощи...
Завел машину, минут 10 погрелась и поехал. Через минуты 3 запахло паленым и резко перестало. Большого внимания этому не предал. Потом, в гараже, заметил что перестало работать всё освещение. Предохранители целые. Разобрал торпедо. Обнаружил, что соскочил шланг с форсунок омывателей стекла. Может в этом причина(залило что-то)? Провода все сухие... Обугленностей и оплавленности нет. Но пахло то паленым...  Когда замыкаю провод с омывателя(коричневый) на отдельные цепи освещения - начинает работать определенная группа...
С клеммы INT замка зажигания оранжевый провод приходит сначала в мотор стеклоочистителя, затем от того же штекера на предохранитель 10 А на правом крыле, с того предохранителя зеленый провод идет под приборкой по всей ширине салона, у него отводы на правый, левый плафоны освещения, на выключатель стоп-сигналов, он же заходит на клавишу включения наружного освещения
Что именно не работает?
Не работает: дворники(омыватель работает), габариты, ближний-дальний, стоп сигнал, освещение салона.
13 часа назад, D.Vader сказал:
У тебя вся цепь INT накрылась. Смотри сначала контактную группу в замке, потом от нее оранжевый провод под приборкой до одноконтактной колодки на мотор стеклоочистителя
23 минуты назад, D.Vader сказал:
Она могла накрыться из за воды, которая попала на мотор стеклоочистителя ?
Только что, D.Vader сказал:
Могла
Спасибо! Пойду пытаться что-то сделать!
