Shurikovich Опубліковано: 31 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2016 После зимы появилась проблема, когда трогаюсь с места на небольших оборотах двигатель троит где то до 2000, и такое бывает через раз. Выкрутил свечи а они все белые, поменял вв провода, отрегулировал трамблер(по лампочке), проблема не исчезла, если вытянуть трубку на опережение, то троит чаще. Думал проблема в качестве смеси но на бензине и газе одинаково белые свечи, значит это зажигание? Трамблер недавно перебирал, менял контактную группу , все работало нормально Извините что не в той теме разместил( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 31 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2016 воздух с усилителя тормозов не подсасывает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurikovich Опубліковано: 31 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2016 "В 31.03.2016 в 10:14, scoryc сказав:" воздух с усилителя тормозов не подсасывает?Тоже думал над этим, но тогда по идее была бы белая свеча на 4 цилиндре Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 31 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2016 необязательно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurikovich Опубліковано: 1 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2016 "В 31.03.2016 в 19:22, scoryc сказав:" необязательноСегодня проверю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Shurikovich Опубліковано: 5 квітня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 квітня 2016 Вопрос решен, проблема была в вв проводах, не думал что новые провода такое г. поставил старые советские и двигатель заработал как часики Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
