Рычит КПП на 2-ой передаче?!
cosmich412
Итак что имеем : сначала плохо включалась 2-ая , с рыком голодного бегемота, а вчера включилась без рыка но на ходу под нагрузкой зарычала так что чуть не вышел на ходу!? Теперь на ходу при езде на 2-ой рычу так что все оборачиваются, те кто едет рядом останавливаются и оглядывают свои авто. При торможении двигателем на второй скорости рыка нет, он появляется только под нагрузкой, на других передачах рыка нет тоже, но теперь плохо включается 3-я, насчёт масла в коробке пока не знаю нет времени посмотреть но я его уже купил на всякий случай. Отсюда вопрос : что могло сломаться? синхронизатор или подшипник какой нибудь? Я в КПП профан полный, то-есть никогда не сталкивался и не разбирал-собирал. Кто подскажет что делать? И есть ли кто нибудь по Донецку или Макеевке кто за адекватные деньги может перебрать коробку? У меня есть ещё одна но с ней тоже проблемы " что-то лязгает как металлом по металлу" жду ваших советов так как машина нужна практически каждый день.
интересно почиму времени написать пост есть. а провирить масло в коробке нету. но зато ты на всякий случай купил масло. на всякий случай я думаю теперь будет дешевле купить б\у кпп если нет запчастей.
Времени проверить нет потому что нет возможности и времени, пост писал на бегу потому что нужно было уезжать, б\у коробка есть но она тоже со "странностями" покупать ещё одну такую-же нет желания, у нас на рынке продают б\у коробку якобы после "реставрации" неизвестным мастером за 1000грн. Снимать и ставить назад коробку без ямы под открытым небом не очень хочется да и погода просто шепчет! А сколько раз придётся проделывать эту процедуру неизвестно потому что "кот в мешке" Поэтому попросил совета у форумчан кто-что подскажет, то-ли  делать самому на свой страх и риск вторую коробку, или нормального мастера по месту для того чтобы вместе с ним отреставрировать свою, что бы потом знать что,где и когда. Сейчас пишу из дома, масло в коробке было но мало я его слил и залил новое но сильно сомневаюсь что это поможет. Может у кого было что-то подобное, что покупать, какие запы, у нас цены костмас!!!
есть коробка без рычания на любых передачах в Макеевке, токо с тебя болгарка (моя сгорела) чтоб отпилить от кузова бо болты слизанные (блин перепил пива забыл как называется хрень на которой держится КПП :pardon: )
хоть завтра цена 500 руб. + яма в гараже за пиво помогу поставить :beer:
мой ном 095-87два-4два-9три
Змінено користувачем gorayvit
ну или 050-8четыре8-73- пять пять Василий Григорьевич занимается ремонтом авто в районе Покровского рынка (под мостом Мотель), позвони спроси
Ok! Созвонимся, только приехал, думаю звонить в 22:00 не уместно.
Та да я уже спал
Ну и че там было выяснили? У меня такая-же проблема со 2-й передачей , Подвывает и только на 2-й. На всех остальных все нормально
Пока ничего, договорились на выходные встретиться! Но коробку пока разбирать не буду, некогда! Но насколько я понял
" поначитался и понасмотрелся" то хруст при переключении: это синхронизатор, а вой и рычание: это выработка на оси пром. вала , там где игольчатый подшипник! То есть при вкл. 2-ой передачи нагрузка на валу идет на одну сторону, поэтому там идет повышенный износ, особенно если хоть раз прощёлкать уровень масла, вот оно и рычит,гудит и воет.
Я пока поменял масло на подороже и залил присадку" продавец нахваливал, но то такое" вроде стало потише, ну хотя бы
в салоне рыка не слышно, но при разгоне тоже повывает!
а у меня непонятка - ни че не делал вой вроде пропал . Сегодня во всяком случае не услышал когда на работу и  с работы ехал. Но все таки что -то же шуршало 3 дня у меня. Перемололо что-ли?
А твоя информация по моему в тему! С разборкой ситуация такая-же - некогда, а машина каждый день нужна.
сегодня опять начало подвывать и ура!!!!  нашел время - поменял масло. Через пару дней отпишусь по полученному результату.
вроде перестало  после смены масла -  точнее заливки масла ибо  когда сливал, то и стакана не набралось. Куда девалось не знаю - подтеков не наблюдалось.
Такая же фигня! На днях забрал коробку у Gorayvit , отмою и буду ставить, а свои буду наверное разбирать и тренироваться из двух собирать одну. Может чего и получится? Всё равно нужно набираться опыта в этом нелёгком деле!
