Втулки на стартер БАТЭ 421.3
Доброго времени суток, подскажите диаметр посадочного места ротора под втулки стартера БАТЭ 421.3. И какого диаметра должны быть втулки, хочу в инете заказать развёртку заодно и втулки. Заранее спасибо.
есть у меня где то комплект втулок - три штуки если не изменяет память...
ТАм 3 втулки.
одна - 12 мм и вроде 2 - 16 мм.
Загугли 42 стартер, это волги, УАЗы
То что это Уазовский стартер я в курсе. Быстрей всего две на 12мм и одна на ХХмм потому как от разных людей поступает разная инфа, о 18мм и о 22мм. Так же есть такие стартера с двумя втулками, без центральной.... Возможно разница именно в модификации самого стартера.
тут например такие размеры.
Если не забуду, в субботу измерю втулки - лежат в гараже.
Ремонтировал такой
