Каков диаметр топливной трубки ИЖ 21125
Мужики назрел вопрос замены трубки топливной магистрали, и тут я немного попал в тупик, авто Иж 2125. Снял то что у меня было, там диаметр  8мм. а приемник с бака 6мм. при этом бензо фильтр опять же 8мм. не состыковка получается, какой же нужен диаметр? в смысле стоит родной? А то в нете инфы почти нет((
Т.е. вся магистраль имеет внешний диаметр 8мм. а внутренний 6. и только бензо приемник с бака имеет диаметр внешний 6мм. а внутренний 4?
В общем взял себе с разборки трубку 6мм, внутри 4, с москвича, думаю вся магистраль будет именно такого сечения, всем спасибо.
