Звенит сцепление 408
Djun
При работе двигателя со сцепления доносится звук как будто клапан стучит. Начинаю выжимать педаль, звук пропадает.
Регулировка спасет? (пытался отрегулировать ничего не получилось, если да подскажите как) Или надо менять корзину? :help:
  • 3 місяці потому...
  • 2 місяці потому...
Попробуй поменять сам диск сцепления. Должно быть распорные пружины плохи
у меня что-то похожее, возможно просто цепляется корзина за выжимной
не знаю как там на твоём мосике, но у меня когда изнашивается выжимной (не графитный, а типа тазовского), то тоже постоянно звенит...Просто за пяту цепляется и всё!Без замены не обойтись...
