Аварийка от ВАЗ 2106 на Москвич ИЖ 412
Массы где то нет,на каком то из левых фонарей именно на переднем или заднем.
Я откручивал все повороты по левой стороне, но там нигде не был никаких проводов на массу, только стекляшки самих поротов ну и лапмочки я трогал, больше ничего не замечал.
Значит масса идет через корпус фонаря,и между корпусом фонаря и кузовом нет контакта.
А если у меня только боковой повторитель загорается только как "габарит", значит это в нем плохая масса, 3 поворота-3 массы?
Так в принципе не может быть,повторитель это придаток,ну все равно надо смотреть,если нет смотри в основных фонарях.
Проблема была в массе передних габаритов, плохо контачило с кузовом, вот и горел левый поворот на крыле.
Ну вот,как я и писал,ну хорошо что все получилось.
Да, спасибо ОГРОМНОЕ за помощь. Очень благодарен!!! Без вас бы не справился!)
