Пропала искра М 2140
Да я сам не совсем понимаю что с ним происходит.
Так что дело действительно может быть в контактах?
братуха, напрягись малость поставь БСЗ и забудь всю эту дивную историю.. то тебе сам Бог этот бок послал, тчобы ты созрел) Кстати и машинка с БСЗ прозревает ;-)
Всем спасибо, но увы, ничего не помогло. Сегодня даже приходил сосед, и сам сказал, первый раз такое вижу...
Я не тролю, оно действительно так и есть, я сам не могу ничего понять (
Так значит поменять кулачки?
Ну в принципе кулачки можно и поменять? Я просто встал на дороге и менять было не на что поэтому снял и обжал по новой проводок, потом поставил назад и поехал. Правда потом всё таки поставил БСЗ и стех пор не парюсь!!!
на ОЛХе видел много предложений по комплектам БУ.. в р-не 300 грн кажись. Я покупал пару лет назад мне комплект вроде около 700 грн обошелся (восьмерочный трамблер, коммутатор, катушка, "сопли", провода). Ставил сам.
тю, мне БЗС по литру экономит на сотню... правда свечи больше 3 тыщ не живут :)
ну если есть искра на катушке то логичнее всего  обратить внимание на крышку трамблера,  уголек, раздатчик и  на ценральный провод крышки трамблера, БСЗ тоже не панацея тоже может мозг высосать  особенно качество соеденительных жгутов хромает
Все работает. На СТО сделали, сказали проблема была в трамблере, где то какой то провод замкнул, и не было массы на нем. Они 2 дня с ним возились. В итоге сделали.
Это то о чём я тебе писал, что нужно проверить провода на наличие контакта, их там всего 2 и работы на час с перекуром, а так неси денежку на СТО где делают за пять минут а рассказывают на неделю, и рубят бабки. Но то дело каждого.
Рад за тебя что снова на коне!!!
Спасибо, там еще перекрутился каким то образом трамблер...
Что и требовалось доказать:
- Прозвони проводки внутри трамблера. Целые? Эти провода не коротят на металлические части или между собой?
- Не крутил ли трамблёр? Может сбил зажигание??
Все может быть, главное, что поломка устранена.
