свічки різного кольору
порблема така свічки різного кольору і машна на холодно заводиться і помало глохне при їзді тоже тупить . такий нюанс карб 2107 давали майстру для реголюваня замітив таку річ що колічество і качество смесі закручено до упора . може треба там відкрутити .скільки і що в кого які будуть думки .дякую
Карб ещё нужно настраивать и на авто. Карб в руках мастера это только пол дела, но его нужно настроить и на авто,
винты количества и качества откручивай сначала по книжке (качество 1,5 оборота), (количества 2-3 оборота).
заводи авто, грей его до рабочей температуры (80-90 градусов).
Далее крути винт качества смеси, тебе нужно добиться стабильной работы двигателя.
Выставил смесь-далее выставляй обороты
Можешь на ютубе посмотреть видео Наиля Порошина, там есть настройка карба на авто, как и что правильно крутить. Успехов)
Мужик ты что прикалуешся,ты пару дней назад писал что у тебя проблема с вакуумом,так ты ее решил или нет?,решишь тогда и за карбюратор берись, и ты уже не известно сколько раз выставляешь эту проблему,а потом рубишь тему.
Эээээ братан, абажди. Увидишь того мастера, дай ему по зубам и передай, что он балбес, пусть деньги все вернет. Карб твой неисправен. Там система АСХХ если количество смеси завернуть до конца ХХ пропадает и авто глохнет. Сними карб и на заслонку 1 камеры на свет посмотри, она должна быть полностью закрыта. Или ищи другую проблему откуда при закрученых винтах двиг берет смесь чтобы работать. Посмотри, что там с подсосом.
