Коротит электрика 2140
Поворачиваю ключ на 45*- свет горит в салоне, поворачиваю до 90*, он тухнет. Стартер не крутит. До этого по плавились провода, которые отвечают за свет. Зеленые, идут на лампочки в салоне и на датчик тормоза. Снял торпеду, заизолировал все провода, проверил свет- работает. Собрал торпеду- началось то, про что я рассказывал выше. Что может коротить?
