Ярик2140 Опубліковано: 26 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2015 Камрады подскажите! Поменял фару вместо разбитой, подключил все провода точ так же, как и было, вот только свет какой то тусклый в новой фаре, и когда переключаю с дальнего на ближний, видно, что режим меняется, только вот светит еле еле....((. Фара абсолютно новая, с идеальным отражателем, может проблема с лампой? Р.S. Я чайник, просьба больно не пинать. Автомобиль 2140 86 года. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 26 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2015 где-то плохой контакт с массой, можно кинуть минусовой провод от аккумулятора на корпус фары для проверки , кстати а как светит вторая фара? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ярик2140 Опубліковано: 26 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2015 где-то плохой контакт с массой, можно кинуть минусовой провод от аккумулятора на корпус фары для проверки , кстати а как светит вторая фара? В том то и дело, что вторая фара родная, светит как надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 26 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2015 Попробуйте кинуть минусовой провод от акб на корпус фары и скажите результат. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ярик2140 Опубліковано: 26 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2015 Попробуйте кинуть минусовой провод от акб на корпус фары и скажите результат. Ок! До машины доберусь только в пятницу, в воскресенье отпишусь, удалось ли решить проблему) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 26 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2015 Как по мне, там плохой контакт корпуса фары с массой автомобиля. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
