Выжимной SKF выдержал несколько десятков раз выжать сцепление
free_V_V
Снял коробку, вроде все на месте, посмотрел выжимной, люфт 4 мм. Корзина и диск "Начало". В результате сцепление не выключалось ( при заведенном двигателе скорость не включается). Вот думаю, это левый подшипник или сочетание жесткой корзины. Может трос сцепления не был отрегулирован и я подшипник раздавил, но вроде не ездил даже. На что менять ?
Там кстати по чертежам, у троса,  должен быть демпфер. У кого такое стоит ?
Вот нарыл в нете про подделку SKF
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=195674
Какие все таки не хорошие люди живут в китае.
Если попаду в гараж в выходные, разберу полетевший выжимной.
