Сливна пробка води на моторі
народ скоро зима а я таі і не спустив воду з мотору як розіпре блок буде пизшдец
не найшов пробок киньте фото пліз!!! де сливати воду
чим по швидче ти по ліпше :beer: :beer: :russian::beer:
Моденатору сорі за бан :beer:
на фото краник для слива жидкости с блока
еще один краник есть на нижнем патрубке радиатора
дуже дуже дякою :D :D :D:azlk::):good:
Рома я ж тебе все по скайпу рассказал, и фото показал, что досихпор не понял?
А что,в моторе тоже есть вода?
....  :D не он воздушного охладения :)
если сливаеш воду на зиму то конечно надо
потому как в блоке по любому вода останется если не сливать ...
а если нижний термостат то и с него надо сливать
дуже дуже дякою :D :D :azlk::good::):good:
ти не в обыду я вінду поміняв і багато фото книг стерло  :D:azlk:
так почнемо по прорядку
1 В мене замерз блок виперло пластину яка находиться під колектором випускним,  відкрутив його і не получається зняти,  прийшлось з правої сторони ставити ще один домкрат щоб мотор відійшов в ліву сторну ставив на зєднананя між коробкою і мотором, підомкратив  і мотор відійшов в ліву сторну. і колектор без пробл снявсь.
2 відкрутив пластину і прогрівав лід запальнічкою, розтопив все, повтирав воду і обезжирив бензином в мене виникла пробл стара прокладка сала не придатна, рішив пробл тим що вибив нову з параніту дирки вибивав із старої ракетки там вона була трубчаста підходить по діаметру  :) нову пркладку змастив герметиком і закрутив.
3 пішов мучити пробку сливну но нічого не допомагало крім головки на 12 забив молотком на пробку і вертьонкою ура відкрутив :siski:
4 колектор на місце все закрутив заставив , заводив без ремня і потехоньку прогрівав мотор розморозився
вод такі то пироги .
В двигуні була залита ,я так поняв повний об"єм, і ти  розморозив мотора.
Щось там розкрутив, потім зібрав і двигун після цього швидко закипає і виганяє воду з радіатора.
В темі ТЕРМОСТАТ ти написав цей пост:
ребята не пакупайте термостат від ваз 2101 фото сорі не маю він кува  заклинив і машина через 10-15 мин кипить я в шок термостат новий а він  кипить.
з термотату всю серцевину  вибрав. і машина всерівно гонить  температуру і вода швидко пропадає що може бути і який вибрати ??????  прочитав тему но таки не понняв що саме вибрати а ребята поділіться  секретом вибору
на 7 км десь приблизно 600грам!!!
  Швидше вього розморозив головку двигуна.
            Якщо трохи не вистачає досвіду- краще звернутись до кваліфікованих мотористів.
в мене раніше кипів думка на термостат
Ну якщо двигун цілий після розморозки, в поддоні масло як масло, а не молоко і вихлопні гази не йдуть через радіатор,
тоді може бути забитий радіатор (рубашка охолодженя двигуна),завоздушена система.
В мене без термостата більше 50 не нагрівався.
В заводській системі охолодження 2 крани,через які можна спускать  ож і одна горловина куди ож заливають.
Як можна випустить повітря---на виході з пєчки поставить тройнік 14х14х8. вихід на 8мм заглушити відповідним болтом.Коли заправляєш систему ож,заглушку виймаєш, поки не потиче рідина .
      Я роблю саме так.
  • 4 роки потому...
який розмір різби в цього краника що в блоці? дякую!)
