чихает не едет, ваще фигня помогите иж 2715
Доброго времени суток! Проблема вот в чём: машина Москвич 2715 при запуске двигателя начинает издавать хлопки в районе карбюратора( чихает), после пары минут издевательств она заводится. На холостом ходу и периодической подгазовки двигатель работает нормально( обороты набирает хорошо). При движении на первой передаче едет медленно, но упорно. Переключившись на вторую, скидывает обороты и едет медленней чем на первой в итоге тупо глохнет............ На третей передаче такая же ситуация, а четвёртую вообще не цепляет. Такой прикол возник на дороге до этого всё было отлично. Искра на свечах есть,из масленного щупа идёт белый дым это пока то, что заметил про двиг могу сказать только то, что он родной и больше никакой информации не знаю. Помогите мне ПОЖАЛУЙСТА!!!
СПАСИБО ВАМ. ПРОХУДИЛАСЬ ПРОКЛАДКА ПОД КРЫШКОЙ И БЫЛО НЕПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАНО ЗАЖИГАНИЕ.НУ ЗАОДНО И КАРБ ПОЧИСТИЛ.ЩАС ВСЕ ОК.НЕ ХУЖЕ ЯПОНКИ РВЕТ))
Змінено користувачем BonjornoПопуас
ну Ёлки Капс :punish:
  • 4 тижні потому...
натяжитель цепи ещё не мешало б отпустить, крутнуть вал, ну всё как по инструкции (если конечно этого не делалось), а потом ещё раз проверить зажигание.
  • 1 рік потому...
