При включенных габаритах не работают поворотники ИЖ 412
Добрый вечер ув. форумчане.
Авто ИЖ 412, 1983 года выпуска.
При включении габаритов, а так же ближнего света фар, поворотники работают очень медленно, то есть перерыв между световым сигналом в районе 10 секунд, при этом лампочка на приборной панели, то помигает пару раз, то вовсе не мигает. На трассе мало кто поймет, что я собираюсь перестраиваться. Предохранители все целы. Заряд акб по приборной панели на 0, стрелка в центре амперметра.
1) Подскажите куда одевается эта клемма? Снимал обшивку справа на водительском сидении, и там оказался вот эта клемма, возможна причина в ней?
И видео:
До подрулевых достает? что знакомое
По цвету вроде повторитель на крыле. Но это если сходится.
На концевике двери провод был?
Два провода? явно повторитель, может на массу коротил, и уже чего то подпалил.
Змінено користувачем ИЖ 2715
До подрулевых достает, два провода.
Открути повторитель, ну я сказал где поискать Или повесь на него лампу и включай, что заработает.
Сегодня и гудок перестал работать, только щелкает, щелкает в этом месте:
Предохранитель сгорел.
Предохранитель целый, вот я фото скинул, не могу понять что это за реле?
Быть не может. Если реле счелакает значит реле сигнала. и сгорел предохранитель, работает цепь управления но не силовая
Спасибо, завтра заменю предохранитель и попробую ещё раз. А вот с ближним светом, не подскажите? Может у него реле там сгорел или ещё чего?
А что с ближним конктретнее? я не знаю ранеего ижа , я знаю основы типичных конструкций. может быть так чего хитрее. но по симптомам....
Ой простите, с дальним, ближний работает, четко, иногда просто включатель нужно подергать (пошевелить) чтобы включил ближний, а вот когда дальний включаешь, так не горит ничего((
Можно на ты. Может там уже переключателю конец, надо контролькой проверить. Или снова же предохранитель.
У меня только 3 предохранителя, сигнал, печка и третий не помню( Но все целы, сегодня проверял.
проверь есть ли напряжение перед предохранителями.
