Гість STREL Опубліковано: 8 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2010 хочу поменять КПП открутил все болты тросик спидометра вытягиваю а она не вытягивается. застрял первичный вал на 1 см коробка от двгла отошла а дальше не хочет(((( подскажите может ктото встречался с етой проблемой( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 8 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2010 чего подсказать? - дергать надо... первичник видать плотно в ведомом сидит. При этом он м.б. поврежден. Было такое один раз, в итоге выдернули, хотя было очень удивительно. да, а крепеж приемной трубы (вилка хомут) не мешает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість STREL Опубліковано: 8 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2010 Цитата чего подсказать? - дергать надо... первичник видать плотно в ведомом сидит. При этом он м.б. поврежден. Было такое один раз, в итоге выдернули, хотя было очень удивительно. да, а крепеж приемной трубы (вилка хомут) не мешает? дергали чем могли дошло до лома все равно не могли вытянуть , а где он крепеж приемной трубы?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 8 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2010 правые два болта крепления КПП под ними должна быть V-образная пластина к хомуту на штанах. Бывает, что хомут этот мешает. В тот случай тоже ломом пробовали, но в итоге сняли рывком. Еще раз при этом велика вероятность повреждения ведомого диска. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
