проблема с КПП на азлк 2140
Гість STREL
хочу поменять КПП открутил все болты тросик спидометра вытягиваю а она не вытягивается.
застрял первичный вал  на 1 см коробка от двгла отошла а дальше не хочет((((
подскажите может ктото встречался с етой проблемой(
чего подсказать? - дергать надо...
первичник видать плотно в ведомом сидит.
При этом он м.б. поврежден.
Было такое один раз, в итоге выдернули, хотя было очень удивительно.
да, а крепеж приемной трубы (вилка хомут) не мешает?
дергали чем могли дошло до лома все равно не могли вытянуть ,
а где он крепеж приемной трубы??
правые два болта крепления КПП под ними должна быть V-образная пластина к хомуту на штанах. Бывает, что хомут этот мешает.
В тот случай тоже ломом пробовали, но в итоге сняли рывком.
Еще раз при этом велика вероятность повреждения ведомого диска.
