Вода в салоне
YanZh
нижний бортик резинки не плотно прилегает к стеклу в сравнении с верхом и боками, тут наверное лучше всё таки герметиком?
Самая распространенная проблема, и непонятно почему так... на 9-ке такой нет проблемы
Не рекомендовал бы забивать туда герметиком, сколько раз пробовал, со временем герметик еще больше оттопыривает резинку...
лучше забивать герметиком это место со стороны салона, тогда наоборот с улицы резинка прижмется к стеклу поплотнее, только оттопыривать резинку из салона надо деревянной лопаткой, ато от отвертки стекло может треснуть
В итоге получилось решить проблему?
ещё думаю в резинку вставить клин пошире, чтобы её сильнее прижало к стеклу. А может вообще психануть и жидкими гвоздями к стеклу её приклеить..
  • 5 років потому...
Добрый день всем москвичеводам!
Поиском пользовался, не нашёл ответ. Есть ИЖ-2715. Между кабиной пилота и грузовым отсеком (будкой) установлена какая-то толстая уплотнительная резинка, которая со временем вся потрескалась. Затекает вода.
Как эта резинка называется и где от чего туда можно установить уплотнитель?
