pistons Опубліковано: 21 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 скажите диски от мерседеса на москвич если поставить проблемы будут например растояние между шпильками, выварот руля ,влияние колес на шаровые ,подкрыльники и т.д. человек говорил что это все туфта типа колеса на подойдут надо их забивать молотком,выварот руля мал и будет срывать подкрыльники и шаровые менять будеш часто кто что скажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zoom Опубліковано: 21 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 pistons Давай ты все-таки поищеш тему про колеса, там будет более подробно написано. Я тебе так вводную дам: во-первых у нас на москвиче разболтовка 5х115, а у мерса 5х120 (думайте) во-вторых какой диаметр диска 13, 14, 15, 16...19 дюймов (скока?) народ 16-е ставит и ничо с подкрылками все нормально. в-третьих вылет диска какой? а это ваше влияние на шаровые. ЗЫ гнуть шпильки как минимум ОПАСНО!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 21 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 Для заднеприводных моделей «Москвича» легкосплавные диски можно подобрать без особых проблем. При этом необходимо соблюдать некоторые условия – «Москвичам» идеально подходят диски, крепежные отверстия в которых расположены на окружности диаметром 115 мм (PСD), а вылет составляет 30 мм (ET). Однако популярные современные автомобили дисками с такими размерами не оснащают. Наиболее близки к этим показателям распространенные диски с PСD, равным 114,3 мм. Такими колесами комплектуются японские и корейские машины, например, некоторые модели Mazda, Mitsubishi, Hyundai. Существующей разницей в 0,7 мм в диаметре окружности расположения крепежных болтов допустимо пренебречь, поскольку каждое отверстие смещается относительно центра на 0,35 мм, что компенсируется конусной посадкой крепежных гаек. Если вылет колеса больше – например, 35 мм, оно оказывается на 5 мм утопленным в «глубину» арок, благодаря чему низкие «москвичевские» вырезы (сзади) не препятствуют нормальному вращению колес. Применять более широкую «резину» не рекомендуется, поскольку в таком случае зазор между задним колесом и рессорой с одной стороны, а также крылом – с другой – будет недопустимо малым. Однако подобрать диски шириной менее 5,5 дюйма будет нелегко, так как пятишпилечными ступицами сегодня комплектуются только тяжелые и мощные автомобили, на которые узкие колеса не устанавливают. При покупке и монтаже «литья» на «Москвичи» моделей 412 и 2140 следует учесть, что такие диски, как правило, имеют большую толщину в плоскости крепления, поэтому длины штатных шпилек может не хватить и придется заказывать у токарей удлиненные. К операции крепления диска в данном случае следует относиться более ответственно, строго соблюдая очередность затяжки гаек по схеме «звезда». Диски с цилиндрическими, а не конусными отверстиями могут подойти и без удлинения шпилек, потому что их специальные удлиненные гайки позволяют «ухватить» резьбу в глубине диска. Однако их применение в данном случае нежелательно – могут возникнуть проблемы с центровкой колеса. Наконец, нужно обратить внимание на диаметр отверстия под ступицу в диске – параметр DIA. У «родных» дисков «Москвичей» он равен 74 мм, а у многих легкосплавных – меньше. В крайнем случае для того, чтобы посадить диск на утолщенную часть ступицы, можно снять фаску с внутренней стороны отверстия на привалочной плоскости диска или расточить центральное отверстие на станке. Источник: http://www.autocentre.ua/ac/?id=5966 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pistons Опубліковано: 21 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 pistons Давай ты все-таки поищеш тему про колеса, там будет более подробно написано. Я тебе так вводную дам: во-первых у нас на москвиче разболтовка 5х115, а у мерса 5х120 (думайте) во-вторых какой диаметр диска 13, 14, 15, 16...19 дюймов (скока?) народ 16-е ставит и ничо с подкрылками все нормально. в-третьих вылет диска какой? а это ваше влияние на шаровые. ЗЫ гнуть шпильки как минимум ОПАСНО!! [/quote диаметр дисков на14 простые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 21 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 [/quote диаметр дисков на14 простые з мерса? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pistons Опубліковано: 21 вересня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 [/quote диаметр дисков на14 простые з мерса? да с мерса Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 21 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 я б з мерса не ставив би ,у них розболтовка 5*112 у друга на москвиче стояли так шпільки позрізало. Шукай з мазди. Подивись мій гараж м мене з мазди стоять на 14.http://moskvich.net/index.php/topic,8057.0.html 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 21 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 или хотя бы с BMW, там 5*120, уже ближе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Plaha Опубліковано: 21 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 21 вересня 2010 У меня передние стоят с мерса старого на 14, по моему со 125. Правда в них ЦО расточено, да и шпильки наискос стоят. Ну а задние с Форда, тоже на 14. по шпилькам вроде нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 22 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2010 pistons Давай ты все-таки поищеш тему про колеса, там будет более подробно написано. Я тебе так вводную дам: во-первых у нас на москвиче разболтовка 5х115, а у мерса 5х120 (думайте) во-вторых какой диаметр диска 13, 14, 15, 16...19 дюймов (скока?) народ 16-е ставит и ничо с подкрылками все нормально. в-третьих вылет диска какой? а это ваше влияние на шаровые. ЗЫ гнуть шпильки как минимум ОПАСНО!! вообще то там вроде на 112 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zoom Опубліковано: 22 вересня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2010 вообще то там вроде на 112 сори я их вечно путаю (БМВ, форд, опель,) разболтовка то не наша, т.е. без спец проставок не катят, а там хоть 5х110. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_Dp Опубліковано: 23 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2010 вообще то там вроде на 112 сори я их вечно путаю (БМВ, форд, опель,) разболтовка то не наша, т.е. без спец проставок не катят, а там хоть 5х110. БМВ 5х120,Мерс 5х112,хоть старый хоть новый а то есть слухи что у старых Мерсов было 5х114.3 чуш,Опель ну тут и 5х110 и 5х112 бывает и 5х100 встречаются так что только японцы или американо или в магазин за новыми . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andreev_r Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Вот хочу диски 14тые. Я так понял с мазды самый оптимальный вариант, купил и поставил или нужны какието доработки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
flash Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 все зависит от самих дисков. как минимум проблемы будут со шпильками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Тема закрыта! Предупреждение - ПОИСК!!! http://moskvich.net/index.php/topic,6610.0.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
