Коробка 2141 вылетает вторая
vitrykmakar
Коробка вроде нормальная,но при включении 2-й передачи рычаг переключения надо держать рукой.Иначе выбивает на нейтраль.Иногда ощущаются биения в руку при включении той же 2-й....
Под замену шестерня 2-й передачи ( износ коронки ),
под замену ( или просадку ) синхронизатор -
если тянуть дальше и держать рычаг - то потом и вилку переключения придется менять...
У меня не так. Вылетает только при резком сбросе "газа"... На остальных передачах такого нет.
