Пропадает свет фар ИЖ-412
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой  ИЖ - 412 1978 г.в., при включении света фары горят минут десять а потом начинают моргать, тухнут полностью подсветка приборки, габариты и свет. При включении только габаритов все нормально а на ближнем и дальном моргают. Поменял переключатель света фар - не помогло. Старая проводка была в плачевном состоянии думал где то коротит поменял проводку полностью тоже не помогло. Даже не знаю теперь куда смотреть.
Если тот что на переключателе, биметаллический, то не щелкает вроде даже пробовал его пальцем держать все равно моргают фары
Галогенки обычные от Ланоса, друг ксенон ставил эти подарил. Землю где смотреть от клеммы или на фарах или везде )
Сначала бы схему глянуть. У тебя ранний 12 й?  Вообще сами горшки. А оптика какая ? Лампа R2?
Проводка на три предохранителя с проволочкой, ножной переключатель света и ручной, с крутилкой яркости подсветки приборки, я не вкурсе ранний или нет машина 78-го года, даже аварийки нету. Лампы раньше круглые стояли.
А остальное нормально работает? Было у меня на такой машине что провод от стартера до замкка струх. Тут как то свет через замок идет.
Тогда там или переходники или новая оптика.
Проводку новую поставил не помогает. Остальное норм работает. Может старые лампы поставить проверить, если найду их конечно )
Посмотри что там с горшками, там общий з замка красный он же на подсветку. Ну  и землю .
Сегодня смотрел фары, не нашел там ничего интересного, провода целые, масса прикручена хорошо, правда когда вытаскивал одну фару один усик от лампы отламался. Вобщем поставил старые круглые фары горели минут двадцать, не моргали, больше времени не было проверять. Странно как то, те лампы года два простояли и нормально было а тут похоже из за них моргать начало. Может из за того усика на лампе что отламался плохой контакт был. Вобщем спасибо за советы проблема вроде решилась.
