Проблема с "дворниками" на Святогоре
Всем привет!
Примерно месяц назад начали глючить стеклоочистители (дворники).
Поначалу это были единичные случаи, т.е. периодически, а сейчас постоянно.
Сейчас при нажатии рычага подрулевого переключателя на себя включается омыватель, а дворники вместо положенных 3 махов делают 2,5 маха, т.е. застряют на середине стекла.
При включении первой скорости дворники делают половину маха, т.е. останавливаются в левой части лобового стекла.
При повторном цикле могут остановиться в исходном положении, а могут опуститься вниз и подняться на середину стекла.
При включении второй и третьей скоростей дворники не работают вообще.
Изначально я грешил на реле дворников, но после установки нового реле неисправность осталась.
Подскажите, пожалуйста, кто знает: это симптомы помирания моторчика дворников или проблема в контактах подрулевого переключателя? Может существуют ещё какие-нибудь причины?
Заранее спасибо за помощь!
была такая же проблема, оказалось что проводка, обжатая в разъемах окислилась контакт есть но потери в эл цепи сумашедшие. поменял все клеммы на разъемах, обжал +пропаял, почистил массу. 2 года нет проблем
  "В 25.01.2014 в 09:37, tkach1ko сказав:"
Золотые слова!
Меня тоже учили, что 99% нестабильной работы любого элетрооборудования кроется в плохом контакте! И начинать надо с механических соединений.
Я на своем также перепаиваю все разъемы, уходя от классических обжимок
