Вопрос по передней подвеске, Срочно!
На левом колесе расстояние по бокам влево и вправо одинаковое, а на правом колесе нет расстояние слева меньше а справа больше, что это может быть и что нужно менять?
На фото обозначена зона на которой расстояние меньше.
Смотри сначала на ланжероны  в места где к ним балка прикручена отверстия в лонжиронах могут бить разбитые и балка подалась назад а с ней и колесо .если отверстия целые то лечиться уборкой регулирововочных  шайб если не куда проточкой стаба!
А где регулировочные шайбы?
где стаб заходит в рычаг". но в основном разбивает на ланжеронах и подаёться балка((или стаб надо проточить!
Проточить нужно так?
И у каждого по своему?
Еще вопрос когда стабилизатор вставлен в один рычаг то во второй он должен заходить свободно или его нужно притянуть и вставить?
А то не давно словил бордюр согнуло рычаг, стабилизатор не должно ж было согнуть?
ого рычаг кривой точно так не должно быть.да всё правельно но глубина проточки зависит на какое разстояние надо подать колесо.притянуть и вставить!
Там могут быть просто разбиты втулки стабилизатора, от того и колесо болтается. Включил первую - пошло назад, включил заднюю - сдвинулось вперед.
Хотя если был удар - то скорее всего ушла балка.
