Заменить прокладку поддона не снимая двигатель? (21412)
Грыка
Машина 21412.
Вопрос заключается в следущем:
Начала течь прокладка поддона картера(после того как я подтянул "раскрученные винты") :))
Хочу снять поддон картера для его чистки и замены прокладки,и "правильной" обжимке,но мешает балка!(
Как поступить в данной ситуации?
Читал,что поддомкрачивают мотор,но фоток нигде не нашел(
я когда менял сам поддон, то снимал балку - это все же легче чем мотор вытаскивать...
А для того чтобы снять балку,достаточно будет открутить стабилизатор,или полностью его снимать прийдётся?
домкрат под коробку или масляный насос. Че там фотографировать.
Это смотря какие приспособы есть. Балка на 4х болтах, если открутяться то гуд, задно можно можно проверить лонжероны под ней и либо подкрасить поржавевшее , либо обнаружить там дыры и принять решение что пора всетаки на машину новее пересесть. При снятии всей передней подвески в сборе вероятно придеться тормозные шланги демотировать, но не факт, таль нужна на 1тонну минимум, всю машину за морду поднять за потолок, ибо с домкратами затрахаешся. Сам точно не управишся, помню балку меняли ночью во дворе подвечивая телефоном понадобилось 2 домкрата подкатной в т.ч. и куча кубиков и кирпичей, заманались знатно, так это мы люди с опытом. Трезвые бы наверно не управились, зато обучили всех грудных детей в ближайших окнах всем жизненные необходимым выражиям
ничего снимать не надо! домкрат под коробку или масляный насос, открутил скобы стаба,открутил балку и вот он поддон
Как хочешь. Твоя задача получить достаточно места, чтоб снять и поставить поддон, правильно уложив новую прокладку.
Серега Викторович, т.е.,если я правильно понял,поддомкратив двигатель -я смогу снять поддон!?)
Сможешь. А вот поставить на место будет геморройно. И не забудь подушки открутить.
1) откручиваю подушки
2) поддомкрачиваю двиг под маслянный насос
3)пытаюсь раскрутить и снять поддон
Верно?)
Таки да. Процесс веселый и за...истый. Очень весело выкручиваются боковые болты, а еще веселее поддон снимается с маслоприемника. Обратно все поставить с новой прокладкой - почти без шансов. А поддомкратив коробку можно весь мотор снять, а не только поддон.
Балку все-таки рекомендую снять. На стабе отпустить гайки на рычагах и открутить скобы. Этого достаточно. Можно гайки не отпускать, но тогда усилие на оттяжку стаба серьезное и страшновато так тянуть когда сам под машиной.
как то, уж очень сложно все
Romm, ты точно про 41-й пишешь?
На классике {хоть москвич, хоть жигули} смена передней балки - тот еще гемор. А на 41-м - веселое развлечение. Желательно только запасной комплект болтов прикупить ибо ломаются легко..
только люди на базаре знать про такие болты не знают :wacko:
Странно. Есть на москвичавтозапчасть и детализпуа. Я их на рынке брал. 4 болта в зеленой пластикиво-бумажной упаковке.
А если я сделаю так:
1) откручиваю скобы стаба
2) откручиваю болты балки
После этих деяний я смогу снять балку?)
3. Откручиваю подушки. Хочешь болтики на лапах, хочешь - болты крепления подушки к балке.
4. опционально отпускаю гайки стабилизатора.
Да, и дождевик не помешает. Ибо масло течет, сцуко, на голову и одежду.
по 4-му пункту обьясните пожалуйста подробней)
т.е. стабилизатор нужно снимать?
Я писал немного раньше. При затянутых гайках на рычагах стабилизатор прижимается к балке. Его придется тянуть вниз с серьезным усилием, чтоб не мешал снимать/ставить балку. Если отпустить гайки он будет боль-мень свободно болтаться.
http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/50/1/140/ болты балки.
на 2141 снять мотор не такая большая проблема как на классике, а обходиться ленивым способом дольше и не особо удобно установить прокладку и поддон :)
Ды я после рейсов всегда не трезвый,низаметил, про заднеприводный, про 41 хз, на картинках только видел))
Мотор снимать нет возможности!(
Буду ...баться всеми правдами-неправдами(!
заодно и передний сальник КВ заменю...
Удачи. Если и сальник собираешься менять - домкрать сразу под коробку.
