motsa78 Опубліковано: 11 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2013 Москвич 412 ,1,5л,карб 2107 .Холостой норм,на большых оборотах норм,а при малых открытиях дроселя провал такой не хорошый.да и при наборе оборотов кто то за зад держал.Облазил весь инет,изучил работу карба и таки решил проблему.(немного развальцевал топливный жеклёр холостого хода ,который на магнитном клапане).Он был на 50 ,и при работе переходного режыма сильно забеднял смесь. (((((Подобрав регулировку главной дозирующей системы, приступают к проверке и регулировке системы холостого хода. Задача индивидуальной регулировки системы холостого хода заключается в том, чтобы обеспечить предельно обедненный состав смеси как на минимальной частоте вращения, так и на переходном режиме, когда кромка дроссельной заслонки находится вблизи переходных отверстий, через которые протекает топливо. Применяя вышеописанные меры, вы мажете с достаточной точностью провести такую регулировку на холостом ходу, располагая лишь тахометром. Дальнейшая регулировка системы холостого хода заключается в выборе положения подстроечного винта (в тех моделях карбюраторов, где он имеется), который определяет состав смеси на переходном режиме. Так как доступ к этому винту закрыт заглушкой, ее удаляют металлическим крючком, высверлив предварительно сквозное отверстие в ее крае сверлом диаметром 2...3 мм. Первоначально переходной режим регулируют при работе двигателя на холостом ходу без нагрузки. При этом плавно и очень медленно вручную откройте дроссельную заслонку первичной камеры, внимательно следя по тахометру за характером изменения частоты вращения коленчатого вала. (Для удобства заслонку можно переворачивать не непосредственно за приводной рычаг, а длинной тонкой отверткой, вложив ее лезвие под бобышку рычага.) Постоянное равномерное повышение оборотов двигателя по мере открытия заслонки свидетельствует об отсутствии недопустимого переобеднения состава смеси на переходном режиме. Если частота вращения в одном из положений дросселя больше не повышается, то значит регулировка переходного режима "переобеднена". Такой способ оценки состава смеси на переходном режиме не позволяет по одному только характеру изменения частоты вращения коленчатого вала от угла открытия дроссельной заслонки обнаружить переобогащение состава смеси. Поэтому регулировку переходного режима последовательно в несколько приемов "обедняют", добиваясь появления признаков обеднения (т. е. провала в работе двигателя при открытии заслонки, которое фиксируется при помощи тахометра или просто на слух), а затем минимально "обогащают" лишь до устранения провала. Состав смеси на переходном режиме обедняют посредством подстроечного винта системы холостого хода, при выворачивании которого из корпуса карбюратора в канал системы холостого хода начинает поступать дополнительный объем воздуха. При этом следует учитывать, что если положение подстроечного винта меняется, меняется и регулировка состава смеси на минимальной частоте вращения. Поэтому после каждого очередного поворота подстроечного винта необходимо винтом качества при неизменном положении винта количества восстановить первоначальную частоту вращения, вернувшись тем самым к ранее выбранной регулировке состава смеси на холостом ходу. После выбора положения подстроечного винта, исходя из отсутствия провала при повышении оборотов двигателя на холостом ходу, проверяют работу карбюратора на переходном режиме под нагрузкой, плавно трогаясь с места и двигаясь с небольшой скоростью на каждой из передач. Если в результате такой проверки явно выраженных рывков и провалов двигателя не обнаружено, то регулировку системы холостого хода считают законченной и фиксируют краской или клеем подстроечный винт, который при дальнейшей эксплуатации без необходимости уже не трогают. Если в каком-либо режиме работы двигателя с минимально открытыми дроссельными заслонками отмечены неудовлетворительные ездовые качества автомобиля, скорректируйте положение подстроечного винта, заверните его на минимальное число оборотов лишь до исчезновения провалов, не забывая каждый раз корректировать положение винта качества. Иногда после обеднения регулировки главной дозирующей системы, даже если подстроечный винт завернут до упора, не удается обеспечить беспровальную работу карбюратора при переходе от малых к средним нагрузкам. В этом случае требуется немного увеличить сечение топливного жиклера холостого хода (не более чем на 0,05 мм за один прием), после чего все операции по регулировке системы холостого хода нужно повторить. Для того чтобы, не прибегая к рассверливанию калиброванного отверстия имеющегося жиклера, убедиться в возможности за счет увеличения его сечения устранить провал, отверните держатель жиклера, обмотайте его резьбу несколькими витками нитки и вновь вверните в гнездо до упора. Затем на работающем на холостом ходу двигателе при максимально отвернутом подстроечном винте приотворачивайте держатель до минимально ощутимого изменения характера работы двигателя, указывающего на то, что топливо в систему холостого хода начало поступать через кольцевую щель между конической головкой приотвернутого жиклера и седлом в корпусе карбюратора. После чего, оставив в этом положении туго сидящий на нитке держатель жиклера, проведите все описанные операции при регулировке системы холостого хода в различных режимах. При необходимости, если провалы до конца не устраняются, еще раз приотверните жиклер и еще раз отрегулируйте холостой ход. Если в результате этих операций систему холостого хода удается отрегулировать, можно с уверенностью в успехе приступать к увеличению сечения топливного жиклера холостого хода. После индивидуальной регулировки главной дозирующей системы и холостого хода приступайте к проверке работы карбюратора на больших нагрузках с включенной вторичной камерой. Так как основное назначение вторичной камеры - создавать хорошую динамику автомобиля, ее дозирующие системы должны обеспечивать приготовление обогащенной горючей смеси. Отметим, что в эксплуатации почти не встречаются случаи, когда после доводки регулировки первичной камеры было бы необходимо корректировать регулировку вторичной камеры. Лишь иногда, когда при плавном нажатии (в течение 1,5...2,0 с) на педаль акселератора до упора на скорости движения автомобиля 60...70 км/ч в момент начала открытия заслонки вторичной камеры отчетливо ощущается провал, следует "обогатить" регулировку переходной системы вторичной камеры, установив ее топливный жиклер с большим сечением (например, 0,7... 0,8 мм вместо 0,6 мм у серийного). Проверить, можно ли устранить этот дефект, увеличив сечение топливного жиклера переходной системы, легко таким же способом, что и при проверке целесообразности увеличения сечения жиклера холостого хода, т. е. приотворачивая плотно сидящий на нитке держатель жиклера не более чем на 1/8 оборота за один прием.)))).На данный момент карб ведёт себя отлично на всех режимах,завтра проверю расход отпишусь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sany111 Опубліковано: 11 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2013 попробуй поставь носик ускорительного насоса "50" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 11 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2013 К чему только тему создавать было? Тем более перекидывая в первый пост часть книги, и практически не написав своих комментариев и изречений. Об этом писано переписано на нашем форуме и не только. П.С. От себя добавлю следующее. Если у Вас получилось решить данную проблему, на данном карбюраторе, да на нашем двигателе,--- таким способом --- то у Вас есть или проблемы с мотором, или с системой питания, или с системой зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motsa78 Опубліковано: 11 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2013 К чему только тему создавать было? Тем более перекидывая в первый пост часть книги, и практически не написав своих комментариев и изречений. Об этом писано переписано на нашем форуме и не только. П.С. От себя добавлю следующее. Если у Вас получилось решить данную проблему, на данном карбюраторе, да на нашем двигателе,--- таким способом --- то у Вас есть или проблемы с мотором, или с системой питания, или с системой зажигания. Тему создал для людей ищущих решение данной проблемы,может кому то поможет как мне.тем более что никаких сложных доработок не требуется(разбурил жиклёр,поробывал- не получилось,поставил номинал и исщеш другую причину)Форум перечилал 100 раз,и не только этот,и всё что можно найти в нете по этому вопросу.По поводу коментариев,так что ж там не ясно?,проще уже некуда. п.с. Мне понадобилось больше недели чтобы найти это решение,были проверены все системы не по одному разу,всё отрегулировано и в рабочем состоянии,а машин не ехал.,пока не увеличил диамерт жеклёра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motsa78 Опубліковано: 1 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2014 По расходу получилась ерунда 10,3л что по трасе что по городу,естественно такой расход меня не устроил и я начал искать другой карбюратор.Нашёл от 2101 но старый гад (выпуск до 74г),хотел уже занятся реставрацией.Но тут мне попался на мой 07 карбюратор жеклёр хх,но не на электроклапане а просто жеклёр и держатель с резьбой.Он был номинал 0.50,ну думаю поставлю ради интереса(в последний раз) ,и машина поехала причём бодренько так, расход 7,6л по трасе,провалов нет,тяги мне достаточно.Я сколько времени убил ,а оказался бракованный жеклёр с эл клапаном(я б в жизни на него не подумал) ,нутром чувствовал что причина не сложная да найти тяжело получилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
