NEPTUN Опубліковано: 9 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 Мне такая-же проблема мозг выносила,пока не поменял крышку расшерительного бачка, а на фото верхний патрубок радиатора!? это чего его так расперло,родной термостат 2141 неправельно установить не возможно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталя Опубліковано: 9 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 "В 09.12.2013 в 21:23, vvsergik сказав:" Мне такая-же проблема мозг выносила,пока не поменял крышку расшерительного бачка, а на фото верхний патрубок радиатора!? это чего его так расперло,родной термостат 2141 неправельно установить не возможно возможно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 9 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 Что возможно? термос или крышка расширительного? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 9 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 Снять термос и проверить его в кастрюле, ей богу в системе 2 патрубка, да термос, мы гадаем как будто там целая городская сеть водопровода Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 9 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 Снять термос,это по новой слив О.Ж.,залив О.Ж. ,поставь правельную крышку расширительного,с клапаном внутри, и не смотри на РУТЫ, РУТЫ с ЖИГ. двигом? так там на расширительном просто крышка,а основная крышка с клапаном на радиаторе. Или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Термостат не причем, попробовал в кастрюле отлично закрывается и открывается, остается воздушная пробка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 "В 09.12.2013 в 20:18, gizmik сказав:" эммм .. а что делалось до этого ? менялся тосол? или патрубки ? существует делема, когда сливаешь полностью тосол, и снимаешь нижний патрубок - при заправке системы, внизу остается воздух, когда начинаешь прогревать и открывается термостат, он не может продавить воздушную пробку и выкидывает тосол через расширитель ... - у самого такое происходит после замены охлаждайки, там в клапане термостата, есть отверстие, развоздушиватель так называемый, иногда не спасает. как вариант заливать систему в два - три этапа. Сегодня проделал данную операцию, только получилось по китайски или по молдавски, надо было сначала поменять ремень, заодно проверить помпу, оказывается люфтит и шумит ( завтра \ послезавтра придется сливать и менять помпу. Сегодня на рынке, чуть со смеху не упал, предложили немецкую помпу ... очень долго смеялся. Да кстати, только я испытываю проблему с пробками бочка расширителя ОЖ? ток у меня клапан на разряжение клинит или у всех так ? Делался мотор, полный кап ремонт "В 09.12.2013 в 21:57, NEPTUN сказав:" Снять термос,это по новой слив О.Ж.,залив О.Ж. ,поставь правельную крышку расширительного,с клапаном внутри, и не смотри на РУТЫ, РУТЫ с ЖИГ. двигом? так там на расширительном просто крышка,а основная крышка с клапаном на радиаторе. Или я ошибаюсь? Автобус рута(Газель), с 406 движком "В 09.12.2013 в 20:53, gizmik сказав:" дело в том, что я всю жизнь заливаю антифриззз .. с вывернутым датчиком ОЖ, яж писал, что пробка образуется внизу под тарелкой термостата ... Датчик который в верху, на тройнике, стоит на входе в головку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Кто как выгоняет воздушные пробки? На данный момент снят термостат и слита ОЖ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Самая высокая точка-выход с печки, крышку расширительного новую купил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Юрачка Опубліковано: 15 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2013 Не все таки термосу пизда, этот гандон начинает открываться при 90С а полностью, блядь при 100С и еще не закрывает малый круг, кстати фирма термостата AT не покупайте эту хуиту. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
