Гуляет ветер под торпедой!
Санек ХХХ
Короче братцы выручайте советом,все облазил,похожего не нашел.Проблема в том что в ходу или на месте задувает под торпедой холодный воздух,больше всего в стороне водителя.Пыльники все на месте,печка тоже поджималась,а проблема так и осталась,может по неопытности так как это моя первая зима,может в конструкции присутствует холодный обдув.Например ездил на жиге четверке,так там зимой с центральных воздуховодом дул постоянно холодный ветер и на 40ке тоже по центру задувает.Подскажите плиз куда глядеть,а то задолбался обрыскивать,если проблема не уйдет,придется снимать торпеду(((
Как вариант, печка не прижата, щель в уплотнителе входа моторного жгута.
смотри забоник воздуха над капотом
это тот что под лобовым,он еще подымается,если да,то у меня 41!
печку дожимал,а вот про жгут не подумал!!!
Привет. На зиму открываешь капот, снимаешь корпус печки, эл.двигатель. Перед тобой увидишь заслонку ну и саму печку. Можно пачкой сигарет поджать заслонку с самое крайнее положение. То есть, весь воздух в салон пустить через радиатор печки. Катаешься до весны. А весной нужно перебрать корпус печки, подклеить паралон тонкий на уплотнение, и всё отрегулировать, чтобы печку на лето не отключать, а всё регулировать с салона. По теме: Заслонки не до конца закрыты, и в салон прорывается холодный воздух с улицы.
