тестирование
_svip
Как не работало личные сообщения и ответ, так и не работает.
подробнее про личные сообщения и ответ. можно скрины прикрепить. я не могу найти проблему.
Если я хочу что то написать, то могу это сделать только через быстрый ответ, т.к.  в форме личного сообщения и в форме простого ответа у меня, там где надо писать текст сообщения просто нет курсора и все. Причем в поле кому и в теме сообщения, курсор есть , а где вводиться текст - нет. Соответственно - пишет что сообщение оставлено пустым и не отправляет. Смайлы тоже не вставляются. Вот так вот. Это сообщение тоже написано в быстром ответе.
Взял и установил Оперу, специально чтоб попробовать. Так в опере все работает как надо. Я обычно пользуюсь Мозиллой.  Через Мозиллу получаеться не работает, а через оперу работает. :);)
Аналогично. Опера 10.61. Если теги ручками писать то работает, но как то неохота все команды вспоминать. 8| Беру предварительный просмотр и усе курсор пропал, нужно отправить потом выбрать редактировать сообщение, а потом уж курсор послушный.
В опере чтобы появился курсор нужно ткнуть мышкой в левом-верхнем углу области для ввода. смайлы тоже работают. Смотрим скрины.
:good: О заработало, сначала смайлики тока ставились, а теперь уже и курсор объявился . :good: И изменить работает  :cray:
а эта... в личных сообщениях исходящие не сохраняются? или я криво смотрю?
в ЛС - предпочтения->изменить настройки
выбираем (ставим птичку рядом с) "  По умолчанию, сохранять копии отправленных личных сообщений в папке Исходящие."
а можно смайлы под спойлер спрятать?
делаю
а теперь и в быстрый ответ
что в быстрый ответ? смайлы?
Сколько-же мне мучаться с тем, шо страницы и посты идут в обратном направлении? :good: Проблема такая, например, 6-я страница является первой, а верхний пост оказываетца последним сообщением!
Пересмотрел все в своем профиле и нигде, ниче не нашол, шоб было как надо :blush:
Людиии, шо делать? Если я слепой, то ткните меня носом в нужную галочку или шо-то такое на подобии :good:
ну так вот-же  :blush::good:
ну так вот-же  :claping::moil:
Иппонский городовой, большое данке шон, anatoly :D
А нельза ли создать раздел или подраздел "Быстрая техпомощь" либо "вопрос-ответ", как на старом форуме. Чисто для получения конкретного ответа, а не для обсуждения? Если ответы переходят в обсуждение то можна переносить в какуюто тему или банить  :claping: как не понимающих смысла раздела.
Уже который день подряд пытаюсь зайти на форум с Мозиллы, а внешнее оформление - в растянутом виде(мягко говоря!).
Шо за ёпт?
