Не глушится автомобиль
Доброй ночи,подскажите что делать,ездил на генераторе 50 а.но мне его стало маловато.Сегодня с божьей помощью был установлен генератор от мерседеса в 210 кузове на 150 а.Завел все работает как часики,повключал все что можно было включить и стрелка амперметра показывала зарядку даже на самых малых оборотах,но когда выключил зажигание автомобиль продолжал работать как ни в чем не бывало,обрыл все и везде все исправно,когда провод возбуждения снимаеш с гены авто успешно глохнет.подскажите может нужен какойто диод прихимичить между геной и замком.Прошу кто знает как разрешить это задание дайте вместительный ответ что и куда химичить.заранее большое спасибо
Диод это просто для мосика практично,впаеваеш в провод возбуждения в любом месте но пропадает возможность контролировать заряд,так как если в работе у тебя этот диод накроется заряд будет но не полный.А если захочется контрольную лампу приспособить как исполнено на авто с такими генами,то поищи схему подключения от инжевого 8-го таза там возбуждение помоему подключено через лампочку паралельно которой стоят два сопротивления.А самый простый способ это реле,подключаеш провод возбуждения через реле само реле подключаеш к зажиганию и все:-) .
Змінено користувачем ^SERGIK^
Спасибо за дельный совет,поставили в разрыв провода лампочку 5 ватт и все встало на круги своя :blum:
