Обшивка Руля "ИЖ" кожей
sklif
Предисловие:
Многие сейчас скажут что "идея ненова" и что " в интернете полно точно таких-же статей" , согласен ! На каждом автомобильном форуме есть статья как обшить руль кожей , Ну так пусть и на нашем будет тоже ! :)
Приступим :
Зачем я обшил руль кожей ? - Стоковый руль скользкий и очень тонкий ; мне хотелось сделать его в 2 цвета в тон моего салона; кожа намного приятней на ощупь.
Прежде чем обшить руль кожей, я задался целью его сделать ТОЛЩЕ . Очень уж тонкий Стоковый руль. Перевернул весь интернет, но так и не нашел как можно качественно сделать руль толще.
Мой вариант утолщения руля :
1. Купил капроновую нить для прошивки обуви, и обмотал первый слой на руле этой нитью. Советую обматывать нитью на установленном руле - будет удобней .
2. Второй слой обматывал капроновой нитью Большего сечения, предварительно промазывая руль " 88 клеем - обувным".
Т.к. я продумал "дизайн" своего руля предварительно, то сразу-же оставлял канавки под поперечные швы соединений .
3. Затем обматываем руль пищевой пленкой, как можно лучше разравнять ее на руле.
4. Поверх пленки, клеится Малярный скотч. Минимум в 2 слоя , и наносится разметка по линиям разреза ( продольный и поперечные швы ) ;
5. Затем , по намеченным линиям аккуратненько канцелярским ножом все это дело вырезаем, Незабываем при этом все детали подписать , т.к. легко будет потом все перепутать.
6. Разравниваем получившиеся шаблоны. Я делал так - отклеивал с обратной стороны пищевую пленку, и клеил их на чистый лист бумаги; затем подравнивал края линейкой. После этого , Внимание ! К поперечному шву с обеих сторон добавил по 2.5 мм ; на Продольных швах - наоборот убрал с каждой стороны по 2.5 мм что б кожа была натянута .
7. Вырезаем все Шаблоны из бумаги :
8. В моем случае проблемно было найти кожу ( не имея денег :)) ) , Донором для кожи у меня послужили Советские Сапоги ! Накладываем наши шаблоны на кожу, обводим карандашем, вырезаем. В результате получаем аналогичные отрезки. Желательно их тоже предварительно отметить, что б не перепутать .
Сшиваем продольные швы. Т.к. у меня нет швейной машинки - я сшивал в ручную :
а) Чертим линию шва;
б) Прилажив линейку , по линии шва протыкаем отверстия шилом;
в) Сшиваем ниткой . Я покупал простые швейные нитки № 10 ( ими джинсы шьют ) порвать очень сложно, и стоят копейки .
Советую после того как сшили все части - примерять их на руле, что б все сошлось !
9. Прошиваем продольные швы аналогично. Я делал большой отступ от края , т.к. кожа пересохла от времени и я боялся что может порваться, советую прошивать где-то на 3 мм от края, тогда шов будет красивый. В результате имеем :
10. Одеваем уже готовый Чехол на руль, как видите он от натяжения сам загибается внутрь :
11. Осталось стянуть все нитками. Шов я выбрал "Макроме" , Сначала продеваем нить, не стягивая, что б была возможность выровнять продольный шов на самом руле :
12. Все плотненько стягиваем, что б шов сошелся. Стягиваем руками, и затягиваем нить . Наслаждаемся Готовой работой
post-10462-0-32403000-1382426650_thumb.jpg post-10462-0-83404500-1382426713_thumb.jpg post-10462-0-25626300-1382426818_thumb.jpg
  • Upvote 7
Сколько заняло времени :
У меня это растянулось на целый год :) , а вообще :
1. Утолщение руля - в общем часов 6 , не меньше;
2. Снятие размеров, лекал и прошивка чехла - 5 часов;
3. Обтяжка руля кожей - 4 часа , у четом того что отдыхал, распарывал местами что б переделать .
Цена вопроса :
1. Капроновая нить - у меня ушло 4 мотка тонкой, и 3 мотка по 25 м толстой - 30 грн.
2. Обувной клей "88" - 15 грн. бутылка 0.5 л
3. Кожа - досталась даром ;
4. Нитка № 10 швейная - 2.5 грн.
5. "Касторовое масло" для пропитки кожи - 5 грн.
Сумма - 50 грн.
Ошибки :
1. Ошибок много, т.к. работал с кожей впервые , приходилось несколько раз распускать шов при обтяжке ;
2. Главная моя ошибка - не сошелся продольный шев, т.к. не расчитал растяжение кожи, кожа уже старая, плохо тянулась, пропитка касторовым маслом помогла, но не в полной мере .
Как по мне - так смотрится классно! Автору спасибо за тему. )
З.Ы. В будущем тоже собираюсь сам обшивать руль. Только с люкса)
Бомбезно!!!!!!!!!теперь нужна страховка не толька на машину но и на руль отдельно!!!
сделано класс!!
на люксе другой,толще,там не надо его делать толще.
Толще - да. А вот обшить кожей - можно)
  • 5 місяців потому...
какой шаг в мм между отверстиями?
Я прошивал шагом в 4 мм ;
Даже не так, сейчас обьясню как было на самом деле :  Чертишь линию по которой будет идти шов , затем берешь Вилку ( обыкновенную, которой едят :) ) подгибаешь зубья, если нужно, под твой Шаг , надфилем затачиваешь концы  ну а дальше ты понял ... приложил, надавил, потом переставил к крайнему отверстию, опять надавил ... Так проще, не нужно идти по линейке , и за один нажим - сразу 3 отметки :) ... правда шилом потом все равно пройтись нужно , т.к. вилкой только точки остаются ...
