sklif Опубліковано: 22 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 Предисловие: Многие сейчас скажут что "идея ненова" и что " в интернете полно точно таких-же статей" , согласен ! На каждом автомобильном форуме есть статья как обшить руль кожей , Ну так пусть и на нашем будет тоже ! Приступим : Зачем я обшил руль кожей ? - Стоковый руль скользкий и очень тонкий ; мне хотелось сделать его в 2 цвета в тон моего салона; кожа намного приятней на ощупь. Прежде чем обшить руль кожей, я задался целью его сделать ТОЛЩЕ . Очень уж тонкий Стоковый руль. Перевернул весь интернет, но так и не нашел как можно качественно сделать руль толще. Мой вариант утолщения руля : 1. Купил капроновую нить для прошивки обуви, и обмотал первый слой на руле этой нитью. Советую обматывать нитью на установленном руле - будет удобней . 2. Второй слой обматывал капроновой нитью Большего сечения, предварительно промазывая руль " 88 клеем - обувным". Т.к. я продумал "дизайн" своего руля предварительно, то сразу-же оставлял канавки под поперечные швы соединений . 3. Затем обматываем руль пищевой пленкой, как можно лучше разравнять ее на руле. 4. Поверх пленки, клеится Малярный скотч. Минимум в 2 слоя , и наносится разметка по линиям разреза ( продольный и поперечные швы ) ; 5. Затем , по намеченным линиям аккуратненько канцелярским ножом все это дело вырезаем, Незабываем при этом все детали подписать , т.к. легко будет потом все перепутать. 6. Разравниваем получившиеся шаблоны. Я делал так - отклеивал с обратной стороны пищевую пленку, и клеил их на чистый лист бумаги; затем подравнивал края линейкой. После этого , Внимание ! К поперечному шву с обеих сторон добавил по 2.5 мм ; на Продольных швах - наоборот убрал с каждой стороны по 2.5 мм что б кожа была натянута . 7. Вырезаем все Шаблоны из бумаги : 8. В моем случае проблемно было найти кожу ( не имея денег ) , Донором для кожи у меня послужили Советские Сапоги ! Накладываем наши шаблоны на кожу, обводим карандашем, вырезаем. В результате получаем аналогичные отрезки. Желательно их тоже предварительно отметить, что б не перепутать . Сшиваем продольные швы. Т.к. у меня нет швейной машинки - я сшивал в ручную : а) Чертим линию шва; б) Прилажив линейку , по линии шва протыкаем отверстия шилом; в) Сшиваем ниткой . Я покупал простые швейные нитки № 10 ( ими джинсы шьют ) порвать очень сложно, и стоят копейки . Советую после того как сшили все части - примерять их на руле, что б все сошлось ! 9. Прошиваем продольные швы аналогично. Я делал большой отступ от края , т.к. кожа пересохла от времени и я боялся что может порваться, советую прошивать где-то на 3 мм от края, тогда шов будет красивый. В результате имеем : 10. Одеваем уже готовый Чехол на руль, как видите он от натяжения сам загибается внутрь : 11. Осталось стянуть все нитками. Шов я выбрал "Макроме" , Сначала продеваем нить, не стягивая, что б была возможность выровнять продольный шов на самом руле : 12. Все плотненько стягиваем, что б шов сошелся. Стягиваем руками, и затягиваем нить . Наслаждаемся Готовой работой 7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 22 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 Сколько заняло времени : У меня это растянулось на целый год , а вообще : 1. Утолщение руля - в общем часов 6 , не меньше; 2. Снятие размеров, лекал и прошивка чехла - 5 часов; 3. Обтяжка руля кожей - 4 часа , у четом того что отдыхал, распарывал местами что б переделать . Цена вопроса : 1. Капроновая нить - у меня ушло 4 мотка тонкой, и 3 мотка по 25 м толстой - 30 грн. 2. Обувной клей "88" - 15 грн. бутылка 0.5 л 3. Кожа - досталась даром ; 4. Нитка № 10 швейная - 2.5 грн. 5. "Касторовое масло" для пропитки кожи - 5 грн. Сумма - 50 грн. Ошибки : 1. Ошибок много, т.к. работал с кожей впервые , приходилось несколько раз распускать шов при обтяжке ; 2. Главная моя ошибка - не сошелся продольный шев, т.к. не расчитал растяжение кожи, кожа уже старая, плохо тянулась, пропитка касторовым маслом помогла, но не в полной мере . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 22 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 Как по мне - так смотрится классно! Автору спасибо за тему. ) З.Ы. В будущем тоже собираюсь сам обшивать руль. Только с люкса) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 22 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 Только с люкса) А разве на Люксе другой руль ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 22 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 Бомбезно!!!!!!!!!теперь нужна страховка не толька на машину но и на руль отдельно!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість артемий Опубліковано: 22 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 сделано класс!! на люксе другой,толще,там не надо его делать толще. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Greg-Zeppelin Опубліковано: 22 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 сделано класс!! на люксе другой,толще,там не надо его делать толще. Толще - да. А вот обшить кожей - можно) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 14 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2014 б) Прилажив линейку , по линии шва протыкаем отверстия шилом; какой шаг в мм между отверстиями? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklif Опубліковано: 15 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2014 Я прошивал шагом в 4 мм ; Даже не так, сейчас обьясню как было на самом деле : Чертишь линию по которой будет идти шов , затем берешь Вилку ( обыкновенную, которой едят ) подгибаешь зубья, если нужно, под твой Шаг , надфилем затачиваешь концы ну а дальше ты понял ... приложил, надавил, потом переставил к крайнему отверстию, опять надавил ... Так проще, не нужно идти по линейке , и за один нажим - сразу 3 отметки ... правда шилом потом все равно пройтись нужно , т.к. вилкой только точки остаются ... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zordev Опубліковано: 3 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 червня 2014 Молодец! Отлично получилось. Респект и уважуха! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
