Ремонт стартера ИЖ-412
по вашему описанию диагноз замена втягивавшего реле стартера, стоимостью 85грн. новое, на перова 587 место у чувака видел неделю назад когда зеркала покупал, после такого простоя авто дело только в нем, там медные контакты,а в гаражах температура разная медь окислилась и парит мозг)))) проверить снять стартер, подключить на прямую само реле +12в провод к верхней клеем реле,а сам корпус стартера к - клемме реле должно щелкать и толкать бенд.
В первом посте две большие гайки. одна с провод с аккумулятора, вторая если не ошибаюсь масса с двига. Ну а до идеала тебе ещё далеко, тем более если машина простола 7 лет, готовься, ознакомишся со всеми узлами данного авто))))
Спасибо большое за помощь, завтра протестирую и отпишусь, самому интересно, что там и как, почему щелкает и не крутит. Ещё раз спасибо товарищи!!!
Сегодня поездил, все нормально, стартер работает на ура, доволен))))
А что делал стартеру?
Отделался малой кровью, но это может быть вершиной айсберга) А пока остаётся ездить и радоваться)))
Это точно, надеюсь со стартером больше проблем не будет))
у меня точно такая проблема! вкинул новые пятаки! щёлкает и всё! а отвёрткой заводитсяя! наверно тоже почистить надо попробовать..
