Liopold Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 по вашему описанию диагноз замена втягивавшего реле стартера, стоимостью 85грн. новое, на перова 587 место у чувака видел неделю назад когда зеркала покупал, после такого простоя авто дело только в нем, там медные контакты,а в гаражах температура разная медь окислилась и парит мозг)))) проверить снять стартер, подключить на прямую само реле +12в провод к верхней клеем реле,а сам корпус стартера к - клемме реле должно щелкать и толкать бенд. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 19 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 В первом посте две большие гайки. одна с провод с аккумулятора, вторая если не ошибаюсь масса с двига. Ну а до идеала тебе ещё далеко, тем более если машина простола 7 лет, готовься, ознакомишся со всеми узлами данного авто)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 19 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2013 по вашему описанию диагноз замена втягивавшего реле стартера, стоимостью 85грн. новое, на перова 587 место у чувака видел неделю назад когда зеркала покупал, после такого простоя авто дело только в нем, там медные контакты,а в гаражах температура разная медь окислилась и парит мозг)))) проверить снять стартер, подключить на прямую само реле +12в провод к верхней клеем реле,а сам корпус стартера к - клемме реле должно щелкать и толкать бенд. В первом посте две большие гайки. одна с провод с аккумулятора, вторая если не ошибаюсь масса с двига. Ну а до идеала тебе ещё далеко, тем более если машина простола 7 лет, готовься, ознакомишся со всеми узлами данного авто)))) Спасибо большое за помощь, завтра протестирую и отпишусь, самому интересно, что там и как, почему щелкает и не крутит. Ещё раз спасибо товарищи!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 Сегодня поездил, все нормально, стартер работает на ура, доволен)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 20 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 Сегодня поездил, все нормально, стартер работает на ура, доволен)))) А что делал стартеру? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 А что делал стартеру? Просто зачистил контакты) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jmeka Опубліковано: 20 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 Отделался малой кровью, но это может быть вершиной айсберга) А пока остаётся ездить и радоваться))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Johnyks Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 Отделался малой кровью, но это может быть вершиной айсберга) А пока остаётся ездить и радоваться))) Это точно, надеюсь со стартером больше проблем не будет)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BaneS Опубліковано: 25 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 жовтня 2013 у меня точно такая проблема! вкинул новые пятаки! щёлкает и всё! а отвёрткой заводитсяя! наверно тоже почистить надо попробовать.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
