Искра на минусовой клемме
Ремонтировал стартер, все сделал, проверил, но когда начал заводить автомобиль минусовая клемма начала искрить. Думал, что сильно прижал её, немного отжал и нормально, завелся без искр, но после 2-3 запусков опять искрит. В чем может быть проблема? То искрит, то нет. Москвич 412
наоборот надо хорошо прижимать, должен быть хороший контакт.
Где то + пробивает на массу)
либо одного минуса мало...
В электрике 2 поломки - нет контакта там где он должен быть или есть контакт там где его не должно быть :) У Вас первый вариант. Лечится чисткой клемм и контактов наждачкой (напильником).
100%. Или еще как говорят,-"электрика это наука о контактах"
Спасибо, пойду наждачкой зачищу контакты, после, отпишусь. Благодарю всех за советы.
