vovchik23 Опубліковано: 29 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2013 Добрий день , подскажите пожалуйста, присутствует шум в районе редуктора, слышно когда едеш накатом , поменял сцепление , при етом поттянул гайку хвостовика, подскажите пожалуйста . возможно ету гайку не нужно затягивать до упора, она как би регулировочная, а я затянул, отсюда звук...может пришел конец крестовине, как определить... спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparkle Опубліковано: 29 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2013 может быть выработка в редукторе, а может что разбит хвостовик в кпп, вибрация есть или только шум? Проверь наличие масла в редукторе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 29 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2013 С редуктором и хвостовиком все в порядке, есть небольшой люфт в крестовине, осевой... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparkle Опубліковано: 29 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2013 то в чем проблема? меняй крестовину Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 29 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2013 Люфт ну очень минимальный. я не думаю што причина в нем на всякий случай поменяю, просто очень интересно получается, снял поставил кардан , причем по меткам, появился шум, а ну да я его еще почистил и покрасил...поменяю крестовину, если не поможет, будем курить дальше...спасибо... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
