Шум карданного вала
vovchik23
Добрий день , подскажите пожалуйста, присутствует шум в районе редуктора, слышно когда едеш накатом , поменял сцепление , при етом поттянул гайку хвостовика, подскажите пожалуйста . возможно ету гайку не нужно затягивать до упора, она как би регулировочная, а я затянул, отсюда звук...может пришел конец крестовине, как определить... спасибо
может быть выработка в редукторе, а может что разбит хвостовик в кпп, вибрация есть или только шум? Проверь наличие масла в редукторе
С редуктором и хвостовиком все в порядке, есть небольшой люфт в крестовине, осевой...
Люфт ну очень минимальный. я не думаю што причина в нем на всякий случай поменяю, просто очень интересно получается, снял поставил кардан , причем по меткам, появился шум, а ну да я его еще почистил и покрасил...поменяю крестовину, если не поможет, будем курить дальше...спасибо...
