Не заводится с ключа
Итак, новая проблема, мось 2141 УЗАМ 1.5 не хочет заводится с ключа. Когда перемыкаю контакты на стартере заводится. Что курить? Втягивающие? Замок зажигание? Спасайте други
На втягивающее подается + от замка.Там либо клемка либо под болт и тонкий провод.Надо замерять поступление на этот провод +12в при включении замка на старт.Если его там нет то кури замок а если есть то втягивающее.
Снимай замок зажигания и смотри контакты - легче сделать это. Если там все в норме, то снимай втягивающее и зачищай до блеска пятаки и шайбу.
Быстрее всего контактная группа в замке зажигания. Ты когда перемыкаешь, то ток как бы пускаеш напрямик, минуя замок.
Кстати когда поворачиваешь ключ слышно щелчки или вообще тишина?
  "В 05.06.2013 в 09:33, Bammper сказав:"
Быстрее всего контактная группа в замке зажигания. Ты когда перемыкаешь, то ток как бы пускаеш напрямик, минуя замок. Кстати когда поворачиваешь ключ слышно щелчки или вообще тишина?
Слышно как стартер крутит, но как бы не входет в зацеплением с венцом. Как то так
Аааа. Ну так с этого надо было начинать. В большинстве случаев при таких симптомах проблема в бендиксе. Надо разбирать, там наверно смазки уже вообще нет.
