Alek Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 где в 412 они находятся. только те что в ногах водителя на стенке или ещё где-то есть и может есть доступная схемка схему нашел осталось в ней разобраться за ночь акб садится в ноль если не отключить массу http://leo-el.narod.ru/1/shema-ij412.jpg Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 Что сам устанавливал? Сигналка, мафон!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alek Опубліковано: 12 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 мафона нет, устанавливал сам руль менял на 2141 азлкшный в итоге не смог подключить сигналку не догнал систему, ездил без неё а потом заклинило сигналку и тупо перерезал провод на улитке. Это получается утечка на сигналке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 сигналка в дежурном режиме практически ничего не потребляет,в сработке-другое дело Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
igor00111 Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 Можно взять мультиметр включить на измерение тока 5-10Ампер подключить один конец к + АКБ другой к плюсовой клеме АКБ (естественно плюсовую клему стоит снять с АКБ). при присутствии показаний на амперметре вынимать по одному предохранители до пропадания показаний. При вынимании какого предохранителя показания пропадут - ту цепочку и стоит проверять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
