предохранители
где в 412 они находятся. только те что в ногах водителя на стенке или ещё где-то есть и может есть доступная схемка
схему нашел осталось в ней разобраться за ночь акб садится в ноль если не отключить массу http://leo-el.narod.ru/1/shema-ij412.jpg
мафона нет, устанавливал сам руль менял на 2141 азлкшный в итоге не смог подключить сигналку не догнал систему, ездил без неё а потом заклинило сигналку и тупо перерезал провод на улитке. Это получается утечка на сигналке?
сигналка в дежурном режиме практически ничего не потребляет,в сработке-другое дело
Можно взять мультиметр включить на измерение тока 5-10Ампер подключить один конец к + АКБ другой к плюсовой клеме АКБ (естественно плюсовую клему стоит снять с АКБ). при присутствии показаний на амперметре вынимать по одному предохранители до пропадания показаний. При вынимании какого предохранителя показания пропадут - ту цепочку и стоит проверять.
