Нужна помощь в Макеевке
constantmotion
Вообщем такое дело: поставил сам вазокпп на своего москаля и теперь донимает сильная вибрация от 50км(( перепоменял начиная от подушек кончая колесами.. результат нулевой... подозрение падает только на кардан (переделанный кардан покупалался на рынке) купил второй - ничего не поменялось.. есть ли у соклубников в Макеевке такая возможность чтобы перекинуть мне кардан буквально на десять минут? я соответственно в долгу не останусь :help: либо может кто сталкивался с данной ситуацией :boredom:
Нарушена соосность между хвостовиком КПП и редуктором. Была такая же фигня на 412-м. То есть при установке КПП и креплении подвесного подшипника, где то промахнулись с размером и теперь вибрация. Так что прежде чем менять карданы, проверьте соосность конструкции.
У меня были не правильно просверлены отверстия во фланце хвостовика редуктора - по отношению фланцу кардана. Была нарушена соостность. Вибрация была после 80км/час. По городу было не заметно, а за городом хоть не разгоняйся.
Так же проверь крепление подвесного подшипника, как писал Анатолий 412 постом выше.
Спасибо за совет, но дело в том, что соосность я проверял и даже нить натягивал от шкива коленвала до хвостовика редуктора.. и в плане подвесного подшипника я разрезал отверстия кронштейна чтоб его можно было двигать в лево-право - результата это не дало не при каком положении... еще одно, что я заметил, это когда я поддомкрачивал задний мост и заводил на скорости то видна небольшая восьмерка на передней части карданного вала
